Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV
Pitch
8 pts
Je cherche à changer le fusible du chargeur Bosch Al 1860 CV.
D'abord, il est soude, merci Bosch pour tout faire pour qu'on ne puisse pas réparer trop facilement !
Après l'avoir retiré, je n'arrive plus à lire volts et ampères.
Il me semble que c'est 2,5 A et 250 V. Cela paraît il correct ?
Merci d'avance pour le temps passé a me répondre !
Pitch
- Schéma du circuit d'un chargeur Bosch AL 1860 CV (1 réponse )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1820 CV (3 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Reparation chargeur BOSCH AL 1880 CV (1 réponse )
- Chargeur Bosch GAL 1230 CV en panne. (0 réponse )
- Chargeur BOSCH GAL1230 hors service (0 réponse )
- Chargeur ne fonctionne plus bosch (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
Merci de votre réponse rapide !
Effectivement, il semble qu'il y ait un T devant !
Merci aussi pour l'explication du fusible soudé !
Excellente soirée.
Pitch — Pitch 8 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Si le fusible a explosé, c'est surement pour une bonne raison.. Avant son remplacement, contrôler les composants du circuit protégé par ce fusible (en général, c'est la partie secteur). Si un défaut persiste, le nouveau explosera aussi.
Suivre les conseils de Mamigas, remplacer le fusible par le même type (en intensité, et retardé si un T est présent).
Précautions : Attention, danger de choc électrique. Lors de test, mesures ou essais, prendre toutes les précautions pour éviter les chocs électrique. Attention aussi aux condensateurs qui gardent l’énergie un bon moment, surtout du coté primaire de l'alimentation.
bonjour j ai tombe mon chargeur parterre il y avait la batterie dessus depuis il charge plus des que je mais la batterie le voyant rouge clignote la batterie ne charge pas sans la batterie le voyant est vert que se passe t il j ai demonter le chargeur le fusible ma l air bon merci j attend vos sugestion — liloumultipasse 4 pts
Bonjour peut-être les accus de la batterie ou la connectique interne de celle-ci qui ont été endommagés par la chute...
Cdlt — omega7 42385 pts
