Réparer sèche linge Whirlpool qui s'arrête au bout de 5 minutes
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz9478
Bonjour, on ma donné un sèche linge de la marque Whirlpool, awz9478. La personne ma dit qu'il y avait un problème, j'ai chercher des question a mes réponses mais beaucoup trop de réponse aléatoire du coup je me tourne vers vous pour un coup de main.
Quand je lance le sèche linge tout paraît normal, le tambour tourne et si je touche le linge il est chaud. Mais au bout de 5min l'appareil arrête de tourner er le cycle reste quand a lui allumer. Jeteind le sèche linge, et quand je veux le relancer sur un programme tous les voyants s'allument et donc plus possible de s'en servir pendant quelques heures.
Avez vous une idées d'où peut venir le problème ?
J'ai lu que cela pouvais venir de la sonde ou du condensateur, pensez vous que c'est plausible ?
Je vous remercie d'avance
- Sèche linge whirlpool awz9478 (5 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ9478 qui s’arrête au bout de quelques minutes (1 réponse )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AWZ9478 (2 réponses )
- Depanner seche linge qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Proposition de michel61 10 pts
Outils : aucun
Solution : Bonjour pouvez vous mettre une photo avec les voyants allumés , sont ils fixes ou clignotants. Merci
Précautions : aucunes
Donc je l'ai lancer sur un programme. Au bout de 5 min il est encore allumer mais ne tourne plus et ne sèche plus.
Sèche linge au bout de 5 min
Du coup j'arrête tout en mettant sur arrêt. Je tourne le bouton pour lancer un programme (n'importe lequel) et si j'appuie sur démarrer voilà ce qui se passe tous les voyants s'allume
Les points rouges sont clignotants et les verts fixe
Ce code défaut indique une panne du module de détection d'humidité.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11657 pts — PRO
J'ai déjà tenter la manipulation de remise à 0... ça n'a pas fonctionner malheureusement — Pauline 7 pts
