Moteur ventilateur fait un bruit de turbine sur séche linge AEG 59840
J'ai un problème sur mon sèche linge AEG Electrolux T59840, au bout de 30 seconde après le démarrage du tambour, le ventilateur, à l'arrière du sèche linge, se met à faire un bruit aigu, de turbine, comme un moteur qui tourne dans le vide.
Si l'on coupe le sèche linge le bruit continu pendant quelques secondes, avec l'élan du moteur, puis ça s’arrête.
Et j'ai l'impression que le linge ne sèche pas.
De quoi ça peut venir ?
J'ai pensé à une courroie cassée mais il n'y en a pas sur ce moteur (voir ici vue éclatée :
https://shop.aeg.fr/search?q=:relevance:pnc:91609619601 )
Autre chose : depuis quelques temps s'il est trop chargé le tambour à du mal à démarrer.
Il faut changer un condensateur si j'ai bien compris, mais est-ce le 11 ou le 11a sur la vue éclatée ?
Merci pour votre aide :)
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- AEG ELECTROLUX LAVATHERM T59840-CODE ERREUR 70/71 (6 réponses )
- Sèche Linge AEG T59840 ne chauffe pas (1 réponse )
- Comment remplacer l'aube d'un sechoir AEG T59840 (2 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
Bonjour. Tout d'abord il est plus que probable qu'il faille démonter tout le sèche linge pour faire un nettoyage en profondeur, le bruit est anormal pour un moteur électrique qui entraîne la turbine de condensation. Par ailleurs, il y a bien une courroie sur ce modèle elle porte la référence 253 sur la vue éclatée disponible dans l'onglet "composants fonctionnels" du même lien: La vue que nous nous avez mise en lien n'est que la première d'une serie qui montre touo
Par ailleurs la différence entre le condensateur 11 et 11a est simplement due à une évolution dans le mode de fixation mais les deux sont interchangeables.
— omega7 42385 pts
Bonjour, j'ai résolu mon problème en changeant les 2 petits roulement du moteur de ventilateur.
Le bruit infernal venait de là, 1 des 2 roulement avait laché...
Problème de bruit résolu pour quelques euros ;) — izi 4 pts
Bonjour, j'ai le même problem sur un appareils identique. Pensez vous que c'est forcement le même problem ? si oui pouvez vous m'indiquez ou me procurer le roulement ? et savez vous à quoi c'est due (l'usure ?) ?
Merci — Pierre Z 3 pts
