Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW
glem
5 pts
Le code erreur E62 s'affiche sur mon lave-linge Vedette VLF 822 CW quelque soit le programme
au bout d'une à deux minutes puis repart à nouveau pour une ou deux minutes lorsque j'appuie sur le bouton Départ / Pause.
Pourriez-vous me dire si vous savez d'où vient le problème ?
Merci.
- Lave-linge Vedette 8kg, vlf842ww, année 2015 (6 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- [Lave-linge Vedette VLF7002]Bruit avant essorage et code d'erreur (2 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Mon lave-linge Vedette vlf 8146 code erreur c03 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Vedette VLF100 avec un code d'erreur 4: "trop d'eau dans la machine" (2 réponses )
Bonsoir
Votre achat date de 2016 ? si oui, votre machine doit être encore sous garantie !
Le code E62 = signal de vitesse ( Tachymètre moteur ) anormal. Verifier connectiques, carte électronique... — benitomeca 3724 pts
En fait j'ai acheté ce lave-linge le 17/12/2015, il n'est donc malheureusement plus sous garantie.
Je vous remercie pour votre diagnostic. Je vais vérifier le tachymètre, la connectique et la carte électronique. — glem 5 pts
J'ai simplement débranché et rebranché la connectique au niveau du moteur et de la carte électronique
et le lave-linge fonctionne à nouveau normalement.
Merci encore pour votre aide. — glem 5 pts
