Réparer sèche-linge Faure lsi139
Marque : Faure
Modèle : lsi139
robert
2 pts
Bonjour, comment avoir accès a la couroie du tambour.Merci
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Quelle courroie pour Seche linge Faure FTE 285 P542767 (5 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
Proposition de henri80 5 pts
Outils : un tournevis plat , un cruciforme , un récipient pour ranger les vis ,
Solution : bonjour , il faut que vous sortiez le sèche linge de son emplacement , selon le modèle , il faut dévisser le panneau arrière en tôle et retirer toutes les vis , ensuite tirez vers vous ce panneau ,le retirer de son logement , pensez à débrancher la prise avant de mettre vos mains à l'intérieur du châssis de votre sèche linge , avec un éclairage vous aller voir le tambour , il y à une poulie autour de ce tambour , c'est là que la courroie passe et elle va vers le moteur, si celle -ci est cassée elle va être au fond du châssis , la retirer et relever la référence qui est indiquée dessus , sinon la mesurer , allez acheter une nouvelle courroie chez un vendeur de pièces détachées pour Electroménager , prenez par sécurité le modèle et marque de votre appareil, dés que vous avez la courroie , celle -ci se positionne sur le moteur ( attention il dois y avoir un réglage pour détendre et retendre la courroie , genre excentrique , passer votre courroie neuve dans la poulie de moteur et dans la poulie du tambour , réglez ensuite la tension de la courroie en bas ou sur le coté du moteur , si la courroie est cranté bien positionner les crans sur les deux poulies , puis remettez votre panneau en tôle à l'arrière du sèche linge et le fixer avec les 6 ou 8 vis , et votre appareil va de nouveau fonctionner , vous êtes de quelle ville? moi je suis proche Amiens , je peux venir vous aider si vous le souhaitez
Précautions : tout d'abord débrancher la prise de courant , attention lorsque vous aurez retirer le panneau arrière la tôle est parfois tranchante ,
