Tension courroie sèche linge
JB
9 pts
J’ai un sèche linge ARISTON HOTPOINT Aqualtis et qui était en panne, ma courroie s’était effiloché et avait sauté. Après avoir remis une neuve et au bout de quelques cycles, rebelotte.
Je me pose la question comment se fait la tension sur ce modèle ?
Est ce le moteur qui se désaxe lors de sa mise en route ? Il y a bien un ressort mais il sert de rappel, pas de tension.
La poulie est juste un simple galet et est juste glissé sur l’axe relié au moteur.
Merci d’avance
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Galet tendeur de sèche linge TCD83B6KZ acheté en 2015 cassé !!! (2 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston hotpoint TCDG51XB galet qui fait sauter la courroie (1 réponse )
Aqualtis n’est pas la réf de votre appareil ,impossible pour nous de vous aider — benitomeca 3724 pts
Oui effectivement j’ai écris mon post ce midi et je n’avais plus tout sous la main, la voici avec photos.
AQC92F7TM21
Pour qu’une courroie s’effiloche il y a plusieures possibilités
Elle rentre en contact durant son parcours sur une partie fixe une tension trop faible peut expliquer cela
Est ne travaille pas correctement ( désaxage par rapport à la poulie moteur)
Démontez là et vérifiez le jeu de tous les galets , poulies , du tambour … observez bien son comportement lorsque vous tournez le moteur à la main .
Il y a une poulie tendeur voir rep 623 sur la vue ci dessous vérifiez qu’elle joue bien son rôle de tendeur.
L’éclate de votre appareil est ici htt//pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20AQC92F7TM21EU%2085959.pdf — benitomeca 3724 pts
Merci pour ta réponse.
Moi je pense effectivement à une tension trop faible, car ce n’est pas assez tendu pour emmener correctement le tambour mais si je met un peu de tension à la main ça tourne nickel, d’où ma question de départ.
Par contre tu peux voir sur la vue éclaté que tu m’a envoyé, que le galet est juste enfilé sur un axe. Du coup quelle serait la solution ?
Merci — JB 9 pts
sur la photo on voit bien le galet tendeur, le ressort et la courroie.
D'après vous ce n'est pas assez tendu.
La courroie n'est pas trop longue?
Il n'y a pas de jeu dans le galet?
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Assurez vous du bon bon fonctionnement du galet tendeur et surtout du bon passage de la courroie vis à vis de celui ci on dirait sur votre photo que le galet ne sert à rien le ressort est au repos… — benitomeca 3724 pts
Bonsoir et merci de vos réponses.
Ritmo : courroie identique à celle d’origine et pas de jeu dans le galet.
Benito : le ressort est au repos oui, c’était juste une photo de mise en situation après la panne bien sûr. Sans photo trop difficile de bien se comprendre. Et tu as viser juste, mon problème est un manque de tension.
Je vous ai fait d’autres photos pour visualiser le moteur et l’axe de galet.
Si quelqu’un connaît ce modèle.
Bonsoir JB
Suivant la vue éclatée le passage est de ce type (exemple)
Voici une capture, plus parlant !
J’ai pensé à quelque chose, le moteur tourne dans les 2 sens sur mon modèle non ?
Vos photos n'apparaissent pas ...!
On peut supposer que oui le sèche linge tourne dans les 2 sens mais cela reste à confirmer. — benitomeca 3724 pts
