Message ER01 - Tapis roulant BH FITNESS G6425V
j ai récuperer ce tapis, et je l ai remonté,
parcontre, quand je le mets en marche , au bout de quelques secondes ou minutes, il se bloque et affiche
message E01,
le temps est variable, (la derniere fois il s est bloqué aprés avoir fonctionnait pendant 12 min), une autre fois 5min
Sur le manuel: il est marqué
E1, "possible message d'erreur" - "Connecter le câble correctement entre le controleur supérieur et le controleur inférieur"
j'ai redemonter le coté droite, ou se trouve les fils, j ai bien vérifier, j ai reclické, les connecteurs et ça ne fait rien
Si quelqu'un a une idée ou rencontré le pb,
merci de m'aider
je vais continué a chercher :p et vous tiens au courant egalement
- Tapis de course BH Fitness F5 : plus la vitesse augmente, plus le tapis ralenti et bloque (0 réponse )
- Erreur E1 sur Bh fitness G6435 (1 réponse )
- Message d erreur huile Tapis de course Slimrun BH FITNESS (0 réponse )
- Tapis de course treo fitness erreur 01 (4 réponses )
- Er 2 G6425V tapis roulant (1 réponse )
- Réparer carte électronique tapis roulant Réparé (5 réponses )
- Problème sur un tapis de course qui fait disjoncter mon compteur (2 réponses )
- Tapis de course PROACTION BH FITNESS (1 réponse )
E1, "possible message d'erreur" - "Connecter le câble correctement entre le controleur supérieur et le controleur inférieur" — audreyspency 18 pts
merci pour la réponse.
Quand vous parlez du controleur superieur et inferieur, vous faites references a quelle piéces ?
parce que j'ai essayé de vérifier tous les branchements, etc...
merci de votre réponse
cordialement — thybo 3 pts
j'ai le même souci mon tapis de course fitness doctor E01 possible si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je dois changer — abbes Esseid 6 pts
Proposition de abbes Esseid 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changé carte mère le coup et de 27€ chez aliexpres
€ 26,53 23%OFF | ZY03WYT tapis de course contrôleur de vitesse moteur carte pilote A43178 général tapis de course carte mère carte d'alimentation RB3203 RB3205
https://a.aliexpress.com/_B0IsMt
Précautions : Couper le courant
