Réparer carte électronique tapis roulant
Marque : DKN
Modèle : tapis de course
Une fois de plus sentez vous saluer cher Monsieur. je souhaite avoir des orientations pour pouvoir dépanner un tapis roulant, en effet il tourne mais fait des petits freins très courts et aussi tôt continu de tourner à la vitesse choisie, et le même phénomène se produit lorsqu'on sélectionne n'importe quel vitesse. il est à noté que les vitesses varient bien mais le léger semblant d’arrêt est toujours là à l'intervalle de 5secondes. j'ai branché le moteur en direct et il tourne bien et de manière continu, j ai aussi changer les 02 gros condensateurs mais sans résultat. au cours du fonctionnement le tension au borne du moteur varie de tel sorte qu on arrive pas à lire une moindre valeur car sur le voltmètre la tension est proche de 0V et d'un coup ça augmente et aussi tôt ça s'annule.
SVP j ai besion que vous m'orienter afin de résoudre se problème. Merci d'avance et mes meilleurs voeux.
- Rameur techness R200 message erreur E2 (1 réponse )
- Tapis de course domyos T520A erreur e08 (1 réponse )
- Domyos intense run erreur E9 (4 réponses )
- Tapis de course treo fitness erreur 01 (4 réponses )
- Panne subite sur FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R (7 réponses )
- Carte mère INC B 304 S13 (12 réponses )
- Er 2 G6425V tapis roulant (1 réponse )
- Lynx 3.0 fait sauter mon differentiel. (2 réponses )
Bonjour une fois de plus je reviens juste pour préciser qu'aucun code erreur ne s'affiche. — carlin 10 pts
J'ai déjà eu plusieurs carte de ce type a dépanner car l’électronique est fragile et les composants de piètre qualité .
La conception est une véritable" usines à gaz" et sans schéma très difficile de s'y retrouver ! .
Vous auriez du nous contacter avant , vous auriez fait l’économie des 2 gros condensateurs qui ne sont jamais en cause
Dans votre cas où l'alim à découpage semble fonctionner , le problème pourrait provenir de la boucle d'asservissement du moteur , il faut vérifier si la consigne est stable , si le retour vitesse (capteur a effet hall) est correct et stable , il se peut également que ce soit les MOsfet de puissance qui sont défectueux et delivrent une tension variable (que vous avez relevé ).
Bref , vous avez compris ce n'est pas simple , si vous n’êtes pas électronicien vous n'avez aucune chance d'y arriver.
Dans se cas il va falloir envisager de changer le boitier malheureusement
Merci M. Stéphane pour votre aide, je suis électrotechnicien, je bricole quelque fois. c est ça les MOSFET dont vous parliez? voici le reférences: mgd623s et celui qui a 2 pattes voici la sienne: mur30a60p.
Oui c'est ca ,sur votre modele ce sont des IGBT (mgd623s ) l'autre est une diode fast (MUR...) de puissance.
Je ne pense pas que les IGBT soient en cause , si vous avez un oscillo , localiser les circuits de consigne qui vient de votre commande de vitesse , pour mesurer la consigne . Mesurer également le retour vitesse du capteur à effet Hall.
Pour tout ça il va falloir relevé le schéma pour ,au moins, identifier les circuits concernés
Bon courage
Bonjour a tous
Problème
avec mon tapis de marche GUEPARD 2.0
Indique erreur E2
Je viens de changer le moteur
Merci d avance — PIERRE 72 2 pts
