Carte mère INC B 304 S13
Marque : Techness
Modèle : Run 200
Agnes M
Mon tapis de course s allume (alimentation) mais rien ne se passe. Il s agirait à priori de la carte quelqu un peut Il me dire si C est réparable ? Voir photo ci joint
- Problème inclinaison tapis de course Tchness 1100 (0 réponse )
- REPARER TAPIS DE COURSE TECHNESS RUN 100 (10 réponses )
- Réparer carte électronique tapis roulant Réparé (5 réponses )
- Reparateur pour tapis de course techness run200 (0 réponse )
- Lynx 3.0 fait sauter mon differentiel. (2 réponses )
- Régler l’inclinaison du tapis de course te Je dd run 100 (5 réponses )
- Panne subite sur FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R (7 réponses )
- Carte électronique alimentation (1 réponse )
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, avez vous trouvé une solution ?
Merci — Toma52 7 pts
Je peux toujours essayer de faire un diagnostic; et tenter une reparation.
Pour plus d'info , vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Comment puis-je faire Il existe une carte modèle: B304 S13, mais je n'ai pas de liste de pièces de rechange, donc je ne sais pas quelle est la valeur de C6. Il existe actuellement des condensateurs électrolytiques 450V 10mF. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose car VIPer 22A est toujours en ruine. S'il vous plaît aidez-moi. Merci à László Nagy. — László N 4 pts
Je ne comprend pas votre explication :
"Il existe actuellement des condensateurs électrolytiques 450V 10mF. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose car VIPer 22A est toujours en ruine. "
Qu est ce vous voulez dire ?
Si je n'ai pas la carte sous les yeux je ne peux pas vous en dire plus
Bonjour, je relance ce post.. Je suis dans le même cas...
Avez vous trouvé une solution a votre problème ?
Bonjour, non, j'ai 2 tapis en stock avec la carte je...en cette période de confinement j'aurais bien aimé avoir une solution... — Toma52 7 pts
Je vous comprends... moi aussi... J'ai ce tapis depuis maintenant 7 ans, et c'est la deuxième carte qui grille... même symptôme que le première... J'ai d'ailleurs conservé la première, mais n'y connaissant rien en Electronique, je suis dans l’incapacité de savoir quoi changer... — Lu2 9 pts
Même soucis que Toma52 : confinement=pas vouloir ressembler à Jabba le hut dans trois semaine=je redémarre le tapis de course mais la carte semble morte ( probablement d'ennui)...est-ce que vous avez eu un code E03 ?? Dans les codes erreur il semblerait que ça vienne du contrôleur de vitesse mais j'ai un gros doute je pense que c'est plutôt la carte vu que le tapis n'étais pas dans le meilleur environnement qu'il soit.
Est-ce qu'en démontant le capot vous avez vu 3 diodes rouges allumées ?
Est-ce que quelqu'un sait ou on peut acheter des cartes compatibles ?
Merci d'avance — McNulty 2 pts
A priori, cette carte serait compatible... https://assistancetapiscourse.partsfortreadmill.com/shanghai-e-way-controller-b-306-b-303s-b305-b205.html
Mais je n'ai pas tester... — Lu2 9 pts
tapis de course t280 , il s'allume mais les commande ne répondent plus... une solution ? — arno08 2 pts
