REPARER TAPIS DE COURSE TECHNESS RUN 100
HELENE KERVRAN
11 pts
Bonjour,notre tapis de course techness run 100 ne tourne plus;il se met en E1 apres le décompte de mise ne marche.avons controlé la connectique des cables et la distance du capteur de vitesse
avez vous des idées de dépannages svp ?
- Régler l’inclinaison du tapis de course te Je dd run 100 (5 réponses )
- Ou trouver les pièces détachées TECHNESS (1 réponse )
- Carte mère INC B 304 S13 (12 réponses )
- Tapis de course techness RUN 200 ne s'allume plus (0 réponse )
- Tapis de course techness RUN 200 ne s'allume plus (1 réponse )
- Tapis de course Techness run 300 ne roule pas (0 réponse )
- Remplacement de carte techness run 800 (0 réponse )
- Erreur E1 sur mon tapis de course TECHNESS RUN 200 (0 réponse )
en effet le moteur ne démarrant pas , le capteur de vitesse ne lie pas de signal,normal
quel test pouvons nous faire sur la carte controleur ? — HELENE KERVRAN 11 pts
bonsoir stéphane
le capteur est à infini et passe à zéro devant l'aimant(2 aimants sur la poulie)
le moteur fonctionne quand on le cable en direct sur une batterie de visseuse 18v
merci pour votre aide
à vous lire
cordialement
ln — HELENE KERVRAN 11 pts
on avance c'est déjà bien;
vous parlez de la carte éléctronique qui gère la puissance de variation de vitesse
aux bornes du moteur , au démarrage il y a 0.9v puis , monte jusqu'à 1.6v en dix secondes
au bout des 10sec le systeme se met en sécu et la tension retombe.
je n'ai pas de moyen de controle a part un voltmetre.
puis je faire un autre controle avant de la démonter ? — HELENE KERVRAN 11 pts
bonsoir , Stéphane ,
si je démonte la carte et vous la fais suivre pour réparation ,
combien cela me coUterait il svp ? — HELENE KERVRAN 11 pts
Bonjour;
Jai un problème avec mon tapis de course Techness RUN 300 ; mon chien a manger le câblage.
Qui aurai la photo du câblage au niveau des moteur avec les couleurs de câble
Merci — David F 3 pts
Aillant remplacé le fusible de mon run 100 touch Techness, celui-ci ne fonctionne toujours pas et affiche le message suivant: E2
D’après la notice, la panne serait liée au contrôleur ou au moteur.
Pouvez-vous m’indiquer où se trouve le contrôleur svp?
Merci par avance
Cordialement — Lambretta29 3 pts
Comment avez vous remplacé le fusible sur le run 100? Où se trouve t'il?
Cordialement. — Micky 6 pts
bonjour , notre tapis de course techness run 100 ne s'allume plus.l'interrupteur principal est ok.le 220v arrive sur la carte mais l'écran ne s'allume plus et donc plus rien ne fonctionne,
avez vous une idée ou un vécu svp ? — HELENE KERVRAN 11 pts
Helas ces types de tapis de course sont tous équipés de carte d'alimentation Made in China avec des composants de piètres qualité et de conception plus que frugale.....
J'ai déjà tenté des réparations mais sans beaucoup de réussite en l'absence de schéma .
La seule solution est de racheter une carte neuve , vous en trouverez sur le site AliExpress par exemple ..
