Problème sur un tapis de course qui fait disjoncter mon compteur
Marque : BH FITNESS
Modèle : F9r dual
Sims79
J'ai un tapis de course bh fitness f9r dual
Lorsque je le met sous tension il fait disjoncter directement le compteur électrique.
Des qu'il passe sur ON
J'ai testé de déconnecter les deux moteurs idem.
Merci par avance
- Message ER01 - Tapis roulant BH FITNESS G6425V (4 réponses )
- Tapis de course PROACTION BH FITNESS (1 réponse )
- Message d erreur huile Tapis de course Slimrun BH FITNESS (0 réponse )
- Tapis de course BH et erreur N°2 sur ecran (3 réponses )
- Réparer tapis de course (1 réponse )
- Tapis de course BH Fitness F5 : plus la vitesse augmente, plus le tapis ralenti et bloque (0 réponse )
- Tapis de course BH FITNESS modèle VANQUISH (G6180FD) panne E07 (0 réponse )
- Erreur E1 sur Bh fitness G6435 (1 réponse )
Bonjour, nous avons le même problème avec le même tapis. Avez vous trouvé la solution ?
Merci d'avance.
Bonne journée — Manue27370 2 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : --------
Solution : Bonjour,
Au vu des photos, je ne vois qu'un seul élément qui peux poser probleme, c'est le filtre d'entrée.
Pour un essai, il faut le décâbler et alimenter sans passer par lui.
Ces filtres eliminent les remontées des composantes parasites dans le reseau electrique. Ce boitier embarque des composants (selfs, condensateurs) dont une partie est reliée a la terre. En cas de défaut sur un condensateur, un courant de fuite important est présent, ce qui fait sauter le differentiel.
Précautions : Débrancher la prise avant intervention. Faire attention aux parties actives, isoler correctement les jonctions.
