Changer joint de chauffe eau atlantic vizengo
mounik
Bonjour, je dois changer le joint de mon chauffe eau atlantic mural vizengo car cela fuit et je ne vois pas comment démonter la platine électronique .merci de m'aider. cordialement.
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Reparer cauffe eau ViZengo ATLANTIC (1 réponse )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Eau bouillante sur cumulus Atlantic Vizengo (1 réponse )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
Bonjour de quel joint parlez-vous. ? À mon avis il n'y a pas de joint au niveau de la résistance car elle est insérée dans un fourreau soudé. Si il y a une fuite à cet endroit là c'est que le fourreau est fissuré et je ne suis pas sûr que ce soit réparable...
Désolé
Cdlt — omega7 42383 pts
