Lave-vaisselle electrolux ESI 64042X ne s'allume plus
	Derf24
Aujourd'hui, sans aucun signe avant-coureur, mon lave-vaisselle ESI 64042 X, a decidé de ne plus faire son travail. Le programme s'est lancé normalement et puis après 1/4 d'heure, j'ai constaté que tout était éteint sur le bandeau, et depuis il ne veut plus s'alliumer. J'ai vérifier le tableau électrique, ainsi que la prise, et le courant arrive bien. Apparemment, j'ai lu sur ce forum que la carte du bandeau rend facilement l'âme, mais je suis encore assez limité en électricité pour vérifier tout ça. Que puis-je faire pour avoir un diagnostic sans être expert? Que dois-je démonter ? Merci pour votre aide précieuse.
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Panne lave vaisselle ikea carte electronique (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle ELECTROLUX qui ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
C'est typique du claquage de composants sur la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11689 pts — PRO
C'est probablement des composants de la carte de puissance qui sont HS. Problème connu sur ce type de machine
Si vous etes équipée ( multimètre, fer a souder, et tresse a dessouder ) et des connaissances basique en électronique vous pouvez la réparer vous même
Si vous n'êtes pas bricoleuse, je peux vous dépanner si vous m’envoyer la carte ou réaliser ce dépannage à votre domicile en moins de 2 heures si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Montage typique: LNKxxx + self + résistance.
Panne récurrente sur ces cartes électroménager grand public.
Il faut un minimum d'outillage et des connaissances électroniques de base pour procéder à la réparation. — Xababa81 2461 pts
J'ai le même problème.
Pourriez vous m'aider svp : ou peut on acheter la carte qui se trouve dans la partie bleu de la photo ci dessus ? es ce difficile de la remplacer ?
merci bcp — M LUDOVIC MADAMET 2 pts
Bonsoir
Le problème ne vient pas de la carte où il y a le boitier bleu , mais de la grande carte à gauche sur la photo
Votre carte est réparable à priori sans avoir à la changer .
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyer la carte ( le boitier complet en fait)
Ca vous coûtera bien moins cher qu'une carte neuve
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
