Panne lave vaisselle ikea carte electronique
Marque : Electrolux
Modèle : LAGAN DW60
Mon lave vaisselle IKEA est tombé en panne.
En cours de cycle, il s'est arrêté, de l'eau est restée au fond.
Depuis il ne se passe plus rien aucun voyant ne s'allume.
En cherchant sur internet j'ai pu voir que c'était probablement une panne de la carte de commande ou de la carte de puissance.
En démontant mon lave vaisselle je n'ai trouvé qu'une seule carte. Celle au niveau des boutons de commande, j'ai cherché ailleurs mais je n'en ai pas vu d'autres. Sur internet en cherchant la pièce je trouve "module électronique" peut-être que cette carte combine commande et puissance?
Pour être plus précise
Model du lave vaisselle IKEA LAGAN DW60.
Je vous mets des photos de la la carte.
Est-ce que vous pensez que cela viens bien de la carte?
Est-ce que vous pensez que c'est réparable?
Merci d'avance,
Anaïs.
- Lave vaisselle Ikea Rengöra bip 4 fois (2 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle Ikea Skinande / Electrolux ne chauffe que sur certains programmes… (9 réponses )
Une photo de la carte avec un éclairage différent.
Par ailleurs, j'ai un multimètre à la maison mais bien que je comprenne le principe j'ai un doute sur l'endroit ou je dois poser mes sondes pour vérifier le fonctionnement. Donc je n'ai pas pris le risque.
Mais je vous laisse les photos des entrées de fils de la carte graphique si vous désirez me dire de tester quelque chose. Dans ce cas merci de me préciser où je dois mettre la sonde rouge et la sonde noire.
Merci!
Merci de cette réponse,
J'habite sur Paris cela existe probablement....
Je sais qu'il y a du courant dans la prise et je soupçonne qu'il y a du courant dans la carte, car en étant trop peu prudente, je me suis pris un coup de jus, (j'ai touché la carte sans faire exprès sans débrancher le lave vaisselle, bref j'ai fait un truc stupide et dangereux). Mais par contre pour vérifier que le courant soit bien à 220 V je ne sais pas où positionner les sondes rouge et noire de mon multimètre. Je sais que je dois faire la mesure avec la machine branchée mais je ne sais pas si je dois poser mes sondes sur les fils bleu, marron ou gris.... — Anais 10 pts
