Machine à laver s'éteint au lancement et affiche LE en intermittence
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-HC9212E
Zouavave
7 pts
J'ai changer la pièce électronique pour la fermeture du hublot mais le problème persiste.
Machine à laver daewoo DWD-HC9212E , quand je la branche elle s'allume normalement mais quand j'ai sélectionné un programme et que j'appuie sur démarré tout s'éteint et le votant LE s'allume de temps en temps avec un bip sonnore.
J'ai tout essayé , je suis perdu et elle a a peine 2 ans.
Merci de vos réponses
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Code erreur E5 machine a laver daewoo (2 réponses )
- Panne machine a laver daewoo m1244 (1 réponse )
Le code défaut LE est bien un problème de verrouillage de la porte/hublot. si vous avez changé le système de verrouillage et que le défaut persiste, vérifier bien le faisceau électrique jusqu'a la carte électronique ( cosses...) . si tout est OK ? il y a de forte chance que le défaut vienne de la carte électronique — benitomeca 3724 pts
Comment vérifié les cosses ?
Comment atteindre le faisceau électrique jusqu'a la carte électronique ( cosses...)? — Zouavave 7 pts
bonjour,
Il va falloir la démonter un peu plus pour vérifiez au multimètre la parfaite continuité de tous les fils qui vont du verrou a la carte, absence de jeu dans les cosses lorsqu'elles sont connectées ... — benitomeca 3724 pts
Vous dites que tout s'éteint en lançant un programme, c'est bien ça. Tous les voyants, afficheur si présent s'éteignent un moment en appuyant sur Départ ?
Si c'est bien le cas il est probable que c'est la carte de puissance qui est dégradée. Sauf si cette carte est noyée dans la résine acrylique, c'est normalement réparable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11522 pts — PRO
Controlez la sécurité de porte avec un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3619047100
http://www.brelect.fr/ve/DWDHC9212E.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDHC9212E&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Je reçois la platine mardi je vous dirais dans la semaine si mon problème est réglé.
Merci tout le monde — Zouavave 7 pts
Le changement de la platine a régler ma panne .
Merci à tous pour vos conseils — Zouavave 7 pts
