Problème arrivée eau sur Miele novotronic W830
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W830
Lilou
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon lave-linge depuis quelques temps (et pas toujours):
Lors de la mise en route, la machine se remplie en eau et parfois très peu de débit (pas assez) elle s'arrete et vidange. Lors du remplissage si je rajoute de l eau manuellement dans le bac à lessive c'est bon tout fonctionne normalement...
Auriez vous une idée?
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Comment réparer un lave-linge qui fait sauter le compteur électrique Réparé (7 réponses )
- Lave-linge novotronic speciale ne demarre plus (3 réponses )
- MIELE éETRONIC W504 Réparé (6 réponses )
- Arrivée d’eau permanent sur lave linge Miele novotronic w542 (1 réponse )
- Tambour bloqué (4 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Novotronic W 504 : 2 diodes clignotent suite à mauvaise manipulation Réparé (1 réponse )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : Filtre
Solution : Bonsoir,
Les flexibles d'alimentation en eau sont équipé d'un filtre (soit du coté robinet, c'est un tamis), soit du coté entrée eau machine (si pas d'aquastop).
Démonter le flexible, et contrôler la propreté du filtre.
Précautions : Penser a couper l'eau avant démontage.
