Lave-linge Novotronic W 504 : 2 diodes clignotent suite à mauvaise manipulation
HENRI DAVIDTS
J'ai démarré le lave-linge en ayant oublié de verrouiller le filtre au préalable. L'appareil s'est directement mis en sécurité et le 2 diodes (vidange et arrivée) se sont mises à clignoter. Le manuel renvoie au SAV de la marque. Avez-vous un moyen pour effectuer un reset du sstème. Merci d'avance,
Cordialement,
HD
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave linge Miele novotronic W980 accès aux amortisseurs (4 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
Comme la machine s'était mise en "double erreur" à cause du fait qu'on l'a mise en marche avec le filtre non verrouillé, il a suffit de dévisser complètement le filtre, de pencher légèrement la machine vers l'avant en attendant que toute l'eau s'évacue. Ensuite, remettre la machine d'aplomb et démarrer. — HENRI DAVIDTS 3 pts
