Sèche-linge continental edison qui fait disjoncter l inter differentiel
	Daisy
	Bonjour, sèche linge acheté il y à un mois fait disjoncté quand il est chargé mais chauffe et tourne correctement à vide
- Machine lavante séchante continental Edison CELLS75DDB ne sèche plus (1 réponse )
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
- Sèche linge continental edison (8 réponses )
- Edison ceslce8wp e06 (2 réponses )
- Réparer séche linge Continental Edison (5 réponses )
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
- Erreur E07 seche linge continental edison CESL10PCW (1 réponse )
- Réparer mon sèche-linge Continental Edison SL680MA (1 réponse )
Proposition de Adrien974 16 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
Au niveau de la résistance Il y doit y avoir une masse qu'elle que part pas forcement franche,un fils légèrement denudé,ou parfois un élément qui en fonction bouge et qui fait masse.
En premier vérifier votre résistance et sa fixation ainsi que les divers composants à coté qui touche
Tenez nous au courant,
bye
Précautions : débranchez l'appareil
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : Appareil sous garantie
Solution : Bonsoir,
Acheté en 2017 ?? ne touchez a rien, et direction le SAV ....
Appareil garantie 2 ans, donc évitez de travailler pour votre vendeur, au risque de perdre la garantie.
Précautions : Ne pas intervenir, ne pas bricoler sous peine de perdre la garantie.
Merci pour vos réponse il est vrai qu il est encore garanti mais l attente pour que le technicien se déplace est beaucoup trop long alors j ai démonté le capot l appareil fait un cycle normal même avec du linge dedans mais une fois le couvercle remit il recommence à disjoncté j ai vérifier et nettoyer l intérieur sans trouver de défaut au niveau des branchement est il possible que le thermostat se mette en surchauffe une fois le couvercle remit — Daisy 3 pts
Bonsoir Daisy dommage, en ouvrant le capot vous avez perdu le bénéfice de la garantie légale de deux ans.... L'appareil étant neuf il aurait fallu faire appel au SAV, cela va désormais être compliqué car à l'intervention ils vont se rendre compte d'une manière ou d'une autre que vous êtes intervenue dessus...Le SAV risque de refuser la prise en charge..... La panne est probablement due à une sécurité thermique trop sensible...
Cdlt
— omega7 42390 pts
