Réparer le sèche linge faisant disjoncter le différentiel
Marque : Thomson
Modèle : Air430C
gema67
16 pts
le sèche linge Thompson Air430C âge environ 9 ans fait disjoncter le disjoncteur différentiel environ 5 à 10 s après la mise en marche.A l'arrière en haut se trouve une pièce à 4broches comportant des condensateurs 220nF+2 .15nF+ 1 résistance 1Mohm+1 mise à la terre.Est-ce cette pièce qui pose PB?
D'avance merci.
- Sèche-linge ne demarre plus (1 réponse )
- Branchement filtre AP sèche linge Thomson (9 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
Vous parlez d'un bloc antiparasite. Si le CC se produit un temps après la mise en route, il est probablement hors de cause.
Le problème se situe plutôt du côté de la résistance, du moteur ou d'un autre organe. Débranchez-les l'un après l'autre pour identifier le coupable.
— jchd 11522 pts — PRO
