Machine à laver Thomson TES1331 - s'arrête avant rincage
Marque : Thomson
Modèle : TES1331
Dexter
J'ai une lavante séchante Thomson TES1331 qui doit avoir pas loin de 10 ans et qui s'arrête avant le rinçage voire l'essorage. Mais avant de s'arrêter, pendant 10mn elle fait un bruit d'engrenage qu'on force à aller en sens inverse.
Le message affiché est "d02" j'ai donc vérifié et nettoyé le filtre mais ça ne change pas le problème.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci.
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
- Réparer machine à laver THOMSON (5 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
- Machine a laver access 6 fuzzy digitronic XL13 thomson Réparé (1 réponse )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
Dexter bonjour
Regardez avant la pompe de vidange dans le tuyau cuve pompe juste en entrée de pompe
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Xavier,
Finalement j'ai démonté la durite au niveau de la cuve et je pensais avoir trouvé la source du problème en y trouvant une boule...après recherche la présence de cette boule est normale.
Du coup RAS au niveau de la durite cuve-pompe...
Bonne journée,
Bonne journée, — Dexter 3 pts
