Bras inférieur ne tourne pas mais l'eau y arrive
Marque : Siemens
Modèle : SE55A560EU
mon lave vaisseille Siemens SE55A560EU/42 ne fait plus tourner le bras inférieur; L'eau y arrive, il crache de l'eau par tous les trous, mais il ne tourne pas. Il tourne facilement à la main. Aucun problème de rotation pour le bras du haut.
J'ai comme l'impression qu'il n'arrive pas assez de pression dans ce bras; J'ai nettoyé tous les trous du bras, tous les filtres visibles, mais rien n'y fait, il ne tourne toujours pas;
Pour vérifier mon idée, j'ai bouché certains trous du bras du bas avec du scotch. Et dans ce cas, le bras tourne. Bien évidemment, cela ne résoud pas le probème initial (le panier du bas ressort sale)
Pour vous,
- la pompe est sale , bouchée ou n'a pas assez de rendement; et dnas ce cas il faut la démonter
- le bras est mort et il faut le changer - pas besoin de démontre la pompe
- le bras tourne à la main, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas 'graisser' l'axe de rotation
- ca provient du répartiteur haut/bas ou d'un truc du genre.
Bref, les conseils sont les bienvenus
D'avance merci
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile Réparé (8 réponses )
- Lave Vaisselle Siemens - s'éteint et se rallume en cours de cycle (0 réponse )
- Bras de lavage ne tournent plus Réparé (14 réponses )
Allez comprendre, des morceaux de plastique (genre opercule de yaourt) se sont retrouvé à l'intérieur du bras (merci les enfants)
En scotchant tous les trous sauf un, avec une pince à épiler et de la patience j'en suis venu à bout;
tout remarche depuis — barond 4 pts
