Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile
katarn
21 pts
Sur mon LV Siemens SX55M540EU, j'ai un nouveau soucis :
le bras inférieur ne tourne plus.
il n'est pas bouché. Le bras supérieur tourne.
A noter que j'ai changé la pompe chauffante avec succès il y a 3 mois (l'eau ne chauffait plus).
Auriez vous une idée ?
Salissure ?
je ne vois pas quel bloc réalise l'alimentation du bras inférieur
http://www.Siemens-home.bsh-group.co...pare-section-3
Le moteur d'aiguilleur d'eau ? (441)
Merci d'avance !
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lv siemens moteur aspersion ou carte de puissance ? (3 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Est-ce que le moulinet (repéré 0604 sur la doc) tourne librement manuellement ?
Démontez le bras et faites passer de l eau à l intérieur pour vérifier que les buses ne soient pas bouchées.
Et nettoyez le conduit de ce bras d'aspersion.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=668148
http://www.brelect.fr/ve/SX55M540EU28.pdf
Oui, le bras tourne librement et comme indiqué le message initial, il n'est pas bouché.
— katarn 21 pts
Si vous avez un doute sur le moteur aiguilleur d'eau, vous pouvez le tester sur le 240v, afin de voir si il tourne correctement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00611329
Oui, je vais tenter cela. Pourriez-vous m'indiquer plus de précision sur la localisation de ce moteur ?
et la façon de le démonter ?
Dois-je comprendre que ce LV a un système qui alterne l'alimentation entre les bras inf et sup ?
en tout cas, merci de m'aider ! — katarn 21 pts
Oui c'est cela, le moteur, commande une vanne qui permet de choisir soit le haut, soit le bas soit les deux...
Merci pour la confirmation.
je vais effectivement tester ce moteur.
je reviens ici pour vous indiquer ce que j'ai trouvé.
Merci à vous 2 ! — katarn 21 pts
Quelques nouvelles :
moteur testé ce matin : il ne tourne pas.
après démontage, la bobine a cramé.
à changer donc.
Merci à vous.
Je reviens ici pour clore dès que tout est ok.
Remplacement du moteur, remontage : ok ! — katarn 21 pts
