Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS
Veronique
11 pts
Mon lave-vaisselle SIEMENS référence SF25T251EU/23 FD8504 000128 a un problème sur le module de commande dont la référence est 00496372.
SIEMENS m'indique que cette pièce n'est plus en fabrication et n'est plus en stock, ainsi mon lave-vaisselle est irréparable selon eux.
Or je trouve dommage d'en finir ainsi puisque tout le reste fonctionne. Comment faire pour réparer ou trouver ce module de commande ?
Pour information, un seul programme de lavage suffirait, nul besoin d'avoir accès à tous les programmes proposés.
Un très grand merci par avance pour vos conseils et, le cas échéant, pour la réparation ou la nouvelle pièce !
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens SN26M883 s'éteint après 30 secondes (5 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
Bonsoir
Etes vous sur que c'est le module de commande qui est en panne , qu'avez vous fait comme test ?
Je peux peut etre vous dépanner mais il me faut en savoir plus , de meme qu'une photo me serait utile afin de voir quel(s) type(s) pièce(s) pourrait(ent) etre en cause
Bonjour Stéphane,
Merci beaucoup pour ce retour.
Les "symptômes" sont les suivants : soudainement, quel que soit le bouton de programme sur lequel on appuie, une durée tout à fait farfelue pour celui-ci apparaît et rien ne se produit.
C'est le SAV Siemens qui en a déduit qu'il y avait donc un problème sur le module de commande et, alors que j'avais pris RV avec eux, ils m'ont rappelé pour me dire qu'il ne servait à rien de le conserver puisqu'ils seraient dans l'impossibilité de réparer ou de changer ce module, toute pièce détachée de celui-ci étant désormais introuvable.
Je peux envoyer une photo mais laquelle ? Je n'ai rien démonté à ce stade.
Merci d'avance pour la suite de cette consultation !
Bien à vous,
Véronique — Veronique 11 pts
Bonjour Veronique
Il faudrait que vous démontiez le bandeau de commande (en principe c'est assez simple qqs vis a retirer sur la porte d evotre LV )
En cas de difficulté et si vous n’êtes pas du tout bricoleuse vous devriez trouver des vidéo sur Youtube Ensuite retirer les connecteurs (faites des photo de leur emplacement pour éviter les problemes d'inversion au remontage) et faites au moins une photo recto et verso du module electronique
Bonjour Stéphane,
Je vous remercie beaucoup pour ces indications que je vais appliquer dans la soirée pour pouvoir vous transmettre les photos.
A très bientôt,
Bien à vous,
Bonsoir Stéphane,
J'ai enfin pris le temps d'ouvrir ce lave-vaisselle... et, même avec une vidéo youtube, je tombe sur un os pour accéder à la carte de commande... elle est recouverte d'un boitier en plastique qui semble très intégré, j'ai déjà un peu cassé un des morceaux qui, pourtant, semblait pouvoir être dé-clipsé....
Auriez-vous, à tout hasard, une vidéo avec un boîtier de ce type svp ?
En effet, je ne vois pas trop non plus comment débrancher les fils qui y sont reliés...
Je vous joins la photo en question.
Un grand merci pour votre aide,
Bien à vous,
Véronique
Bonsoir
Vous devriez trouver sur le coté du boiteir blanc 2 petites pattes en plastique au fond sur le support métallique qu'il suffit de pousser pour declipser la boitier . Regarder également sur le dessus mais de mémoire il n'y en a pas .
Pour retirer les connecteurs il faut également pousser sur les petites languettes en plastique du boiteir et tirer le connecteur dans le sens de
la languette ( ne pas tirer dans le sens des fils)
Regardez cette video sur le principe c'est la meme chose pour declipser le module electronqiue du bandeau
https://www.youtube.com/watch?v=yfuXU7jk9uI
Calez vous sur la 3eme minutes de la vidéo , il explique comment faire
Bonjour Stéphane,
Merci beaucoup pour vos conseils et pour la vidéo. La configuration de mon lave-vaisselle étant différente, et étant - il faut le dire - peu à l'aise avec ce genre de manipulations, j'ai enfin finalement réussi à retirer le module électronique. Cependant la carte ne semble pas accessible, elle reste dans le boîtier en plastique. En tous cas, je n'ose pas aller plus loin moi-même car je ne vois pas où retirer le bloc plastique.
Je vous envoie les photos recto-verso et je me demande dans quelle mesure il serait judicieux de vous faire parvenir ce bloc tel quel pour une réparation par vos soins ??
Je vous remercie par avance pour votre retour,
Bien cordialement,
Véronique
Bonjour Véronique
Oui ne cherchez pas à retirer le carte de son boitier , je m'en occuperais .
Vous pouvez me l'envoyer comme cela
Mille mercis, Stéphane !
J'ai fini par m'atteler au remontage, et tout fonctionne à merveille !
Je suis vraiment ravie : un très très grand merci pour votre aide, votre réparation et tous vos conseils très pertinents !
C'est formidable de pouvoir continuer à utiliser cette machine plutôt que de la mettre à la casse "juste pour la carte électronique non suivie par le constructeur" !
Bravo, vraiment, et merciiiii !!! — Veronique 11 pts
