Probleme sur lave-vaisselle far lv1F9
Anonyme
5 pts
Bonjour, lorsque je lance mon lave-vaisselle j entend l'eau arriver mais il ne démarre plus par la suite
que faire merci de votre aide
- Lave vaisselle Far LVIF9 ne fonctionne plus Réparé (7 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv4715x (8 réponses )
Bonjour, donc vous entendez l'électrovanne s’enclencher mais après plus rien ? Il y a t'il de l'eau dans le lave-vaisselle? Il faudrait vérifier le capteur de présence d'eau qui se trouve en dessous du filtre dans le lave-vaisselle dans un premier temps. Pourriez vous aussi nous communiquer la référence exact car " lv1F9" ne ressort nul part. Cdlt. — aurelr36 166 pts
pardon la reference c est far LVIF9
y a juste un peu d'eau dans le filtre . j entretien regulierement mon lave-vaisselle je regarde le capteur d'eau — Anonyme 5 pts
non je ne vois rien au niveau du capteur, il me semble qu habituellement le buit de l'eau arrivant dans la machine est plus probant apres y a 3 à 4 seconde de silence puis la machine commence a tourner ce qui n est pas le cas actuellement
mde far LVIF9
