Panne lave vaisselle far lv4715x
Morgane/Pierre/Lola/Marin
12 pts
Mon lave vaisselle far lv4715x ne lave plus et l'eau stagne au fond du lave vaisselle et il fait un bruit étrange lorsqu'il tourne... Peut être bouché ? Si c'est le cas comment procéder ?
Merci de votre aide surtout en ce moment sans lave vaisselle ça va être un peu plus compliqué de tout gérer avec 2 enfants 😁
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Bonjour il faut sortir le lave vaisselle et tester après les avoir démonté dans l'ordre la pompe de vidange, la pompe de cyclage, nettoyer tout les filtres et nettoyer les bras de lavage...Après on aura une idée de la panne...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup on va essayer de procéder comme ça... Et on verra bien... Vous pensez qu'il y ait moyen que je puisse me débrouiller toute seule ou bien je devrais attendre mon mari pour être 2😁 ? — Morgane/Pierre/Lola/Marin 12 pts
A mon avis c'est plus simple à deux...En tout cas si besoin n'hésitez pas à demander conseil et faites nous des photos de ce qui pose soucis..
OK franchement merci on fera un retour et si besoin on fera des photos de ce bloqué... Bonne fin de journée — Morgane/Pierre/Lola/Marin 12 pts
Je reviens vers vous car nous venons de démonter un peu notre lave vaisselle on a nettoyer 2 ou 3 trucs... Après pouvez vous me dire ce que pourrait être ceci en photo ? On n'ose pas trop démonter ce qu'on ne connaît pas de peur d aggraver...
Merci de votre aide
Du coup nous avons tout remonté suite au nettoyage et au final lorsque nous avons refait un programme ça fait un gros bruit sur un temps et ensuite plus rien... Et sur un autre programme ça fait un petit bruit sourd et plus rien...
On ne sait plus quoi faire...
Cordialement — Morgane/Pierre/Lola/Marin 12 pts
Bonjour donc si vous avez démonté la pompe de cyclage (le gros moteur au centre de la seconde photo avec sa turbine en plastique), que vous l'avez nettoyée et testée en la branchant directement sur le 230V due secteur pour voir si elle tourne, que vous avez démonté la pompe de vidange (le petit moteur à gauche dont la sortie mène au tuyau de vidange) qu'il faut aussi nettoyer, que vous avez procédé de même avec cette pompe. Que vous avez vérifié le siphon de branchement du vaisselle. Que vous avez démonté les deux bras de lavage et que vous les avez nettoyés à l'eau chaude en vous assurant que les buses d'aspersion n'étaient pas bouchées il ne reste qu'à nettoyer les conduits et tuyaux qui pourraient être bouchés.
Bien cordialement — omega7 42518 pts
