Lave vaisselle Far LVIF9 ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : LVIF9
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus, il a pourtant peu servi (en appoint).
Lorsque je lance un programme, il démarre, vidange l'eau et se rempli quelques secondes via un bac, après quoi de l'eau restant dans le bac s'écoule vers le bac à sel. Ensuite j'entends le clapet de la pastille s'ouvrir, puis il ne se passe plus rien. Je dois alors l'ouvrir pour l'éteindre. Je dirai qu'il s'est rempli d'environ deux ou trois litres d'eau.
Je l'ai ouvert et n'ai rien vu (quand on ne sait pas quoi chercher) si ce n'est quelques points de rouille sur le fond au niveau des 'circlips' de durites..
Si vous vous bien m'apporter de l'aide, je vous en remerci,
Speedfender
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Lave vaisselle far LV1614S ne se déclenche pas. (3 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Démonter les panneaux latéraux et contrôler si la pompe de cyclage tourne:
https://www.sos-accessoire.com/pompe-de-cyclage-pompe-de-cyclage-far-aya-curtiss-essentiel-b-valberg-43097-47801.html
Redite nous.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
merci pour votre retour.
J'ai effectivement démonté les panneaux latéraux et la pompe ne sembla pas fonctionner. Des que l'eau est dans la machine et que le compartiment s'ouvre il n'y a plus un bruit, tout est figé. Je viens de regarder cette pompe, l'axe été peut etre grippé, après l'avoir tourné au tournevis, il tourne maintenant librement. J'ai re-testé le lave vaisselle, il se comporte de la même manière.
Cdt — Speedfender 43 pts
Ok, il faudrait l’aider à tourner avec votre tournevis en cours de cycle quand elle est censé tourner, si la elle démarre après l’avoir aider c’est que peut-être le condensateur de démarrage qui est dessus ( petit cylindre ) et HS donc à remplacer? — Guillaume 2832 pts
Je crois que vous avez mis le doigt sur ce qui ne va pas. Le condensateur (rectangulaire noir) est gonflé. J'ai mesuré la valeur du condensateur qui est de 0.5 uF au lieu de 3uF .. et l'inductance de la pompe qui était autour de 90 ohms.
Voyant ça (et pour des raisons pratique) j'ai sorti la pompe pour la tester sur le 220v ; elle ne tourne pas seule ; par contre elle tourne si je la lance avec un tournevis. J'ai mesuré la valeur du condensateur qui est de 0.5 uF au lieu de 3uF ..
Je crois qu'il me reste à chercher un condensateur similaire. Je ne le trouve pas sur le net. Connaissez vous une adresse ?
Y a t-il d'autre chose à vérifier pour s'assurer de la bonne marche?
merci
La vous avez tous les modèles:
https://www.condensateurs.net/8-condensateur-de-demarrage?gclid=EAIaIQobChMI2N2o0ZSh7wIV-RoGAB0-gQmlEAAYASAAEgKdX_D_BwE
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
j'ai effectué le remplacement du condensateur et le lave vaisselle fonctionne à nouveau !
Merci beaucoup pour l'aide apportée qui a permis de le sauver :) — Speedfender 43 pts
Super bien joué. Bonne continuation.
