Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li
BOUCHEREAU
Bonjour, j'ai un problème quand j'appui sur l'inter elle fonction si j'arrête et que je ré appui sa ne fonctionne plus
j'ai regardé a l'intérieure rien d'anormal. a vide sa fonctionne une fois remonté ça recommence (est ce que il y a un disjoncteur?° j'ai réussi a la faire fonctionner sans problème une fois mais je l'ai prêter a un ami quand il me la rendu la panne était de retour est ce que la dureté du serrage du couple du mandrin n'en serait pas la cause? et est ce que c'est réparable sans que ça coute le prix d'une neuve si quelqu'un a une solution se serait sympa je vous remercie d'avance pour votre réponse cordialement
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Le madrin s'est séparé du corps de la PSR 10,8 LI-2 (1 réponse )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
Avez vous résolu votre problème car je suis exactement dans le même cas mais sur une psr 18 li-2 ?
— gredon 4 pts
J’ai le meme pb avec ma visseuse PSB 18 LI.
Avez vous pu trouver le problème ? Merci !! — Chmo 7 pts
Cela m'a l'air d'un problème au sein du bouton contacteur. Est il de type rhéostat, ou bien bascule, ou autre?
Tester la conductivité aux plots de sortie sur différentes positions permettrait de vérifier si c'est bien là que réside la panne. — Brikoltout 1850 pts
Merci pour votre temps et réponse.
Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un faux contact car les lumières de charge de la batterie s’allument bien. Les 3 led en l’occurrence.
Je me posais la question De la protection en surchauffe, ou de charbons usés. Mais je n’arrive pas à savoir s’ils sont changeables. — Chmo 7 pts
Personnellement le problème arrive lorsque je relâche brusquement la gâchette. Si je ralenti en relâchant doucement la gâchette et elle peut redémarrer. Dans le cas contraire les voyants de la batterie restent allumés et la seul solution est de retirer le bloc batterie et de le remettre — gredon 4 pts
regardez si un des fils n'est pas dessoudé : sur connecteur batterie ou contacteur — logun 4 pts
Proposition de Alpha86 6 pts
Outils : nettoyant contact électrique
Solution : j'avais le même souci , j'ai pulvérisé un "nettoyant contact électrique" et tout fonctionne. Autre astuce : reculer légèrement la batterie lorsqu'elle est branchée sur la perceuse.
Précautions : Aucune
Merci, vous avez mis le nettoyant sur quelle partie de la batterie? — Chmo 7 pts
A Chmo , j'ai mis du nettoyant sur les contacts électriques de la visseuse et sur ceux de la batterie — Alpha86 6 pts
