Sèche linge bloqué cadenas
Elodie91100
Bonjour, jai un sèche linge electrolux ex EDC 2188 GDB qui ne veut pas lancer mon programme habituelle car jai un cadenas qui s'affiche jai rechercher sur internet ils disent de rester appuyer 10 secondes sur les Boutons les plus proche du cadenas pour retirer La securité enfants car évidemment c est mon fils de deux ans qui a certainement du me le mettre mais problème mon écran est tactile et donc impossible de rester appuyer les 10 secondes dessus pour le défaire .. comment faire help ! Merci à ceux qui seront me trouver une réponse jai deja vérifier la porte vider l'eau et vider le filtre en bas sa ne change rien .. je désespère
- Panne sèche linge EDC 2188 (3 réponses )
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
Eh bien si, il faut bien maintenir l'appui simultané sur ces deux touches jusqu'au signal sonore et à la disparition du pictogramme de verrouillage.
— jchd 11705 pts — PRO
J ai le meme problème. J ai appuye simultanément sur les 2 boutons mais rien ne fonctionne. Merci pour votre aide. — Manu44120 -1 pt
Ces touches sentivtives sont souvent délicates à actionner simultanément.
Allumez la machine, attendez 10 secondes au moins et actionnez les deux touches du cadenas ("Laine" et "Minuterie") bien simultanément pednat 10 secondes. Recommencez l'opération si nécessaire.
J’ai fait mais rien ne bouge. C’est toujours bloqué. — Manu44120 -1 pt
J'ai appuye' 10 sec. sur Anti-froissage et ça a marche' 😉. — Carmen M 8 pts
J’ai eu le problème car mon fils y a touché . Il faut reste appuyé sur anti froissage pendant 5 s . Un petit bip sonne et c’est nickel à vos machines !!! — Lauriita N 8 pts
