Robot kenwood km28 ne démarre plus
Nad
40 pts
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, dans le forum.
Réparatrice en herbe, on m'a laissé un robot de cuisine à réparer mais je bug.
Il ne démarre plus.
Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt, simplement un bouton roulette à tourner et qui enclenché le moteur.
J'ai vérifié l'alimentation comme proposé sur un autre poste tout semble ok.
J'ai tenté quelques mesures sur les composants mais rien de spécial non plus...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Nadia
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Robot Kenwood Prospero KM280 : comment remplacer le condensateur C1 ? (2 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Probleme robot Kenwood Prospero KM289 (8 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood (2 réponses )
bien vérifier que les caches accessoires soit bien en place avant de démarrer l'appareil. caches de sécurité — fab 111 pts
Bonjour, Oui merci Fab ça a été fait et pas un bruit rien, d'où le démontage — Nad 40 pts
bonjour,
vérifier que les 2 switchs interne fonctionnent.
les 2 pièces marquées "sécuritée"
https://www.miss-pieces.com/pieces-detachees-et-accessoires-pour-robot-kenwood-prospero-km282__c25036.html?all=1&mp=12#p. — fab 111 pts
Bonjour, désolée pour le temps de réponse... j'ai vérifié les 2 switch sécurité.ils s'enclenchent comme il faut maintenant faut que je vérifie si le courant passe ?
en fait je suis en formation à distance en électronique...alors je ne connais pas tout dans ce domaine.
Merci pour votre aide, je continue à chercher — Nad 40 pts
le premier le petit switch du blender, les fils se clipsent sur la carte. j'ai du jus et lorsque j'enclenche le petit bouton ça coupe. je suppose donc que c'est normal.
switch blender
switch bol multifonctions
zoom switch bol multifonctions
sur le second je n'ai pas de courant....les fils sont directement soudés sur la carte. dois-je considérer le boitier comme deffectueux ?
Evidemment l'appareil était branché...lorsque qu'ai retourné la carte mère j'ai pris une dose...
Bonjour il suffit de débrancher le connecteur qui mène au second contacteur et de faire une mesure de continuité entre les différents contacts en position repos et actionné pour avoir la certitude qu'il est défectueux ou pas.
Cdlt — omega7 42390 pts
il n'y a pas de grosse tension aux bornes du switch.si vous avez un doute,débranchez l'appareil, court-circuitez les 2 bornes et essayer. — fab 111 pts
je ne sais pas tres bien me servir du multimetre, et je ne comprend pas tout les termes techniques :,( — Nad 40 pts
petit tuto pour vous aider a tester le switch
https://www.miss-pieces.com/comment-tester-un-interrupteur-alimentation-centrale-vapeur-reparation__c35385.html — fab 111 pts
génial Merci pour ce lien.
Du coup les 2 switch de sécurité sont ok en position appuiyée (donc caches bien mis) ça bip.
Le soucis viendrait du switch bouton pour démarrer le robot. Lui ne bip pas du tout — Nad 40 pts
