Robot Kenwood Prospero KM280 : comment remplacer le condensateur C1 ?
C'est à mon tour d'avoir le problème de robot qui ne fonctionne plus du tout, après n'avoir plus fonctionné aléatoirement :(.
Voir ces questions :
- https://www.commentreparer.com/41308/Robot-mixeur/Robot-kenwood-km28-ne-demarre-plus?page=2 ;
- https://www.commentreparer.com/55396/Robot-mixeur/Robot-Kenwood-prospero-KM280-ne-fontionne-plus?page=2 ;
- https://www.commentreparer.com/71272/Robot-mixeur/Panne-du-Robot-Kenwood-KM266-Resolu.
Je désire donc remplacer le condensateur C1 (MPX, 0,33 µF, 18x6 mm, entraxe 15 mm, pour 220V alternatif), mais :
a) mon multimètre ne mesure pas les capacités, je vais donc y aller en croisant les doigts pour que le problème vienne de là… ou y a-t-il un autre moyen de tester (par ex. une tension plus loin) ?
b) le seul condensateur trouvé (dimensions 18x6, capacité 0,33µF, voltage 250V : https://www.conrad.fr/p/wima-mkp-4-033uf-250v-10-rm15-1-pcs-condensateurs-a-film-mkp-sortie-radiale-033-f-250-vdc-10-15-mm-l-x-l-x-h-1569534) est en DC (malgré le signe '~' à côté du voltage sur la photo du composant : "275~" ; 160V en AC), mais comme indiqué sur le condensateur gris d'origine (https://img.commentreparer.com/img/42516/800x800-Condensateur-C1-d-origine.jpg)… est-ce que ça conviendrait ou dois-je en trouver un en VAC ≥ 250V ?
b bis) sinon savez-vous où je pourrais me fournir (à part Conrad donc) ? malheureusement plus de revendeur électronique dans ma ville, et pas trouvé sur eBay (dimensions) ;
c) enfin, comment enlever puis remettre la pâte jaune qui colle ce composant avec 2 résistances (voir la photo ci-dessus https://img.commentreparer.com/img/14611/800x800-La-carte.jpg) ?
Merci d'avance pour votre aide,
Korriged
- Fouet de mon km280 prospero ne touche pas le fond du bol (3 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood Prospero ne démarre plus (2 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Panne du Robot Kenwood KM266 (Résolu). (2 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
Merci beaucoup :)
Des sites vraiment pas pratiques (pas de critères de recherches, rien à voir avec Conrad), sur lesquels je n'ai également trouvé que du 250 V DC (160 V AC) dans les caractéristiques (dimensions et capacité)
Pas envie de commander une nouvelle carte à 40 €, surtout si le problème ne vient pas de là — Korriged 11 pts
