Robot Kenwood
Marque : Kenwood
Modèle : Prospero
ElodieS25
Mon robot Kenwood prospero rencontre des difficultés, il s'allume mais quand je tourne la roulette même au minimum, il tourne au maximum, puis minimum ect.., de facon très aléatoire, sans toucher la molette, il finit même par s'éteindre tout seul. J'ai aussi le problème quand je place le blender, il fait un bruit très aigu comme si il tourner dans le vide et il ne fonctionne pas avec cet accessoire. Pensez vous qu'il vaut mieux que j'essaye de le réparer ou dans acheter un nouveau?
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Robot Kenwood Prospero KM280 : comment remplacer le condensateur C1 ? (2 réponses )
- Robot Kenwood Prospero ne démarre plus (2 réponses )
- Fouet de mon km280 prospero ne touche pas le fond du bol (3 réponses )
- Problème rotation planétaire du petrin kenwood khh30 Réparé (5 réponses )
Votre appareil semble avoir un problème électrique / électronique ... . il faut le démonter pour pouvoir vous aider, vous orienter dans sa réparation. Si il est en bon état, le réparer devrait vous couter moins cher que son remplaçant en neuf !
Attention "Prospero" n'est pas sa référence, sa réf constructeur commence par KH .... — benitomeca 3724 pts
Daccord merci beaucoup je vais essayer de le démonter alors — ElodieS25 3 pts
