Problème rotation planétaire du petrin kenwood khh30
Marque : Kenwood
Modèle : khh30
Le pétrin de mon robot kenwood multione khh30 est resté coincé dedans.
Nous avons plus le retirer et le pétrin est mort la butée a été repoussé il s'est enfoncé dans le robot.
Bref changement d'accessoire tout va bien tout tourne pendant 1 mois sauf que là le mouvement planétaire du pétrin ne se fait plus il tourne en rond (et donc ne pétri pas accessoirement). En tournant manuellement mais sans mettre le pétrin à fond je vois qu'il entraîne bien le mécanisme du mouvement en 8 mais en le mettant en place correctement ce n'est plus le cas. Le suppose que le "pas de vis" est foiré mais j'aimerais des confirmations et savoir exactement quelle pièce changer si possible.
Merci à tous de m'avoir lu et de bien vouloir vous pencher sur le problème avec moi
- Vitesse aléatoire du robot Kenwood khh30 (2 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Panne du Robot Kenwood KM266 (Résolu). (2 réponses )
Personne pour m'aider à comprendre le soucis ? Svp? — Mahane77 8 pts
OK je vais essayer d'ouvrir et de contrôler toutes les pièces mais il me semble que c'est bien le planétaire (15 sur le schéma) qui a un souci
Merci — Mahane77 8 pts
Oui, faites le contrôle (15 est l’ensemble planétaire) il n’est pas vendu au détail. Ainsi que des autres pignons et composants mécaniques. — benitomeca 3724 pts
Désolée j'ai eu d'autres soucis qui m'ont empêchés de me pencher sur le robot
Je viens de procéder au demontage et effectivement le planétaire en lui même n'a pas de souci c'est vraiment la pièce dans laquelle s'enclenchent les accessoire qui a ses encoches vrillées
Je ne vois pas sur le schéma comment nommer cette pièce (elle apparaît dans l'encadre 14) pour pouvoir la commander
Bon à priori en fouillant dans le robot j'ai trouvé des bouts de plastique qui semblent former une butée pour l'accessoire et qui ont sauté d'un des engrenages donc système planétaire commandé et on verra bien
