Perceuse filaire black et deker ne tourne plus mm
	Ray 30
	Bonjour, ma perceuse black et deker K1102 ne tourne plus. Lorsque j appuie sur le bouton interrupteur srien ne se passe. Je n ai pas de testeur pour savoir ce qui est grillé. Pouvez-vous m aider s il vous plait. Merci
- Perceuse black et decker ne fonctionne plus (2 réponses )
- Comment réparer le jeu qui se trouve au mondrin black et deker (1 réponse )
- Réparer perceuse Black & Decker (1 réponse )
- Black and Decker KD1001 Perforateur qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Changer les charbons d'une foreuse Black et Decker ASL188KB (1 réponse )
- Perceuse black et decker fonctionne bizarrement (2 réponses )
- Gâchette de perceuse visseuse ne marche plus (1 réponse )
- Perceuse black et deker KR 8532 ne fonctionne plus en continue (1 réponse )
Avant de songer à une panne (une vraie) vérifiez si, pendant que vous appuyez sur la gâchette, et en tortillant le câble au ras de la poignée ça ne fonctionne pas par à-coups. Si c'est le cas, il suffit de raccourcir le câble.
Sinon, il y a de fortes probabilités que les charbons soient usés. Ça se change facilement — yannick77 6537 pts
Ray bonjour
Vérifiez l'état des balais moteur ainsi que du collecteur
Parfois en passant un petit coup d'abrasif sur l'extrémité des balais en contact avec le collecteur ainsi que sur le collecteur lui même si il est trop encrassé , puis en le soufflant cela peut suffire à faire repartir la perceuse pour quelques temps
Bien amicalement
