Changer les charbons d'une foreuse Black et Decker ASL188KB
Marque : Black & Decker
Modèle : ASL 188K8
Annick B
Comme ma perceuse/visseuse sans fil Black et Decker fait de la fumée, j'ai recherché d'où ce problème pouvait venir. je lis un peu partout qu'il faut vérifier l'usure des charbons et, le cas échéant, les changer. Je voudrais le faire mais je ne trouve nulle part comment accéder aux dits charbons. J'ai ouvert le "capot" de a foreuse mais ensuite, que faire ? J'ai peur de la détruire complètement. Merci pour votre aide
- Black and Decker KD1001 Perforateur qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Perceuse black et decker ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer perceuse Black & Decker (1 réponse )
- Perceuse Black et Decker BD550R percussion HS (0 réponse )
- Gâchette de perceuse visseuse ne marche plus (1 réponse )
- Perceuse Black et Decker sans fil qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Perceuse filaire black et deker ne tourne plus mm (2 réponses )
- Perceuse black et decker fonctionne bizarrement (2 réponses )
Bonjour sur ce genre d'appareil les charbons sont généralement intégrés au moteur, il faut donc remplacer celui-ci lorsqu'il est usé...Cdlt — omega7 42393 pts
