Perceuse black et decker ne fonctionne plus
Marque : Black & Decker
Modèle : Black et Decker D 720H - H3 13mm
julien metro
Bonjour, ma perceuse Black et Decker avec fil ne fonctionne plus. J'ai essaye sur differentes prises de courant mais rien n'y fait. Elle ne demarre plus.
Qu'est ce que je peux verifier ?
Merci pour votre retour
Julien
- Réparer perceuse Black & Decker (1 réponse )
- Perceuse Black et Decker BD550R percussion HS (0 réponse )
- Perfo Black & Decker XTD 24 C qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Perceuse marque blacks decker kr580cre 580w (1 réponse )
- Le barié est bloqué (2 réponses )
- Perceuse black & decker KR504CRESK, la foret tourne seulement dans un seul sens... Comment louvrir. (0 réponse )
- Visseuse black dekker (2 réponses )
- Perceuse black et deker KR 8532 ne fonctionne plus en continue (1 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Commencez par chercher la panne la plus courante à savoir un des conducteurs coupé dans la gaine au ras de la poignée.
Pour ce faire, débranchez le câble et tirez fortement sur chacun des fils. Il y a de fortes chances que l'un d'entre eux vienne en vous indiquant à quel endroit raccourcir ce câble.
Si ça n'est pas ça, vérifiez les charbons.
Précautions : Travaillez avec la machine débranchée.
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Câble de recharge
Solution : Bonjour Julien
Ouvrez la coque afin de remplacer même momentanément le câble d'alimentation qui est très certainement défectueux
Si aucun changement vous devrez contrôler l'état , longueur usure fracture des balais moteur
Eventuellement nettoyage du rotor
Si rien non plus ace niveau contrôler le contacteur marche arrêt
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Celles d'usage en matière de réparationsécurité électrique
