Problème avec kenwood chef FP970
Marque : Kenwood
Modèle : XP 970
Juliette 111
j'ai un problème avec mon robot kenwood chef XP 970.
Le couteau tourne lorsque le bol est vide mais lorsqu'il est garni, on entends le bruit du moteur qui varie en fonction de la vitesse sélectionnée mais rien ne se passe au niveau du bol. Je vous précise que l'axe est neuf ainsi que le couteau. Je ne sais plus qu'elle pièce changée ????. Si l'un d'entre vous à une solution mille mercis par avance.
- Démonter robot Kenwood FP970 pour remplacer une courroie (1 réponse )
- Kenwood FP970 / axe d'entrainement HS (4 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
Bonjour il faut ouvrir l'appareil qui comporte plusieurs engrenages en plastique ainsi qu'une courroie qui sont probablement usés. Pour avoir une idée de la tête des pièces, allez ici:
https://www.cdiscount.com/electromenager/r-kenwood+fp970.html#_his_
Cdlt — omega7 42383 pts
J'ai le même problème mais je n'arrive pas à démonter le robot. Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment faire s'il vous plait ? — fjezfmzoff 10 pts
