Démonter robot Kenwood FP970 pour remplacer une courroie
Marque : Kenwood
Modèle : FP970
J'ai un problème avec mon robot Kenwood Multipro Excel FP970.
Le couteau tourne lorsque le bol est vide mais lorsqu'il est garni, on entends le bruit du moteur qui varie en fonction de la vitesse sélectionnée mais rien ne se passe au niveau du bol. Je vous précise que l'axe est neuf ainsi que le couteau.
Je suppose que le problème est lié à une courroie mais je n'arrive pas à démonter le robot. J'ai trouvé les 4 vis sous le robot mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'ai pas réussi à regarder sous les patins. Est-ce que vous sauriez m'aider ?
Merci !
- Comment ouvrir le bloc moteur kenwood FP970 pour dépannage (4 réponses )
- Kenwood FP970 / axe d'entrainement HS (4 réponses )
- Problème avec kenwood chef FP970 (2 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Vitesse aléatoire du robot Kenwood khh30 (2 réponses )
- Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810 Réparé (4 réponses )
Il y a cette vidéo qui pourrait éclairer.
Elle porte sur des modèles plus anciens (FP905 à FP932), mais souvent les "grandes maisons" emploient une méthodologie qui survit les différents modèles.
https://www.youtube.com/watch?v=-7EWrLGG7fM
Cordialement — St1lter 786 pts
