Problème avec kenwood chef FP970
Marque : Kenwood
Modèle : XP 970
Juliette 111
j'ai un problème avec mon robot kenwood chef XP 970.
Le couteau tourne lorsque le bol est vide mais lorsqu'il est garni, on entends le bruit du moteur qui varie en fonction de la vitesse sélectionnée mais rien ne se passe au niveau du bol. Je vous précise que l'axe est neuf ainsi que le couteau. Je ne sais plus qu'elle pièce changée ????. Si l'un d'entre vous à une solution mille mercis par avance.
- Kenwood FP970 / axe d'entrainement HS (4 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Comment ouvrir le bloc moteur kenwood FP970 pour dépannage (4 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
- Vitesse aléatoire du robot Kenwood khh30 (2 réponses )
Bonjour il faut ouvrir l'appareil qui comporte plusieurs engrenages en plastique ainsi qu'une courroie qui sont probablement usés. Pour avoir une idée de la tête des pièces, allez ici:
https://www.cdiscount.com/electromenager/r-kenwood+fp970.html#_his_
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai le même problème mais je n'arrive pas à démonter le robot. Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment faire s'il vous plait ? — fjezfmzoff 10 pts
