Kenwood FP970 / axe d'entrainement HS
Prosp
5 pts
Je fais appel à votre aide car mon Robot Kenwood FP970 Series a un défaut que je n'arrive pas à résoudre. En effet, il fonctionne quand j'installe le glass liquisdiser (blender) sur le bloc moteur. Par contre, quand j'installe le bol mélangeur (sur l'axe d'entrainement) sur le bloc moteur, le robot ne fonctionne plus. Le voyant s'allume et il a pu se dégager comme une odeur de plastique brûlé. J'ai déjà approvisionné un axe d'entrainement de rechange, mais le résultat a été le même, rien ne se passe.
D'avance merci pour votre retour.
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Comment ouvrir le bloc moteur kenwood FP970 pour dépannage (4 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Problème contacteur Blender sur Kenwood multi pro FP 735 Réparé (6 réponses )
- Problème avec kenwood chef FP970 (2 réponses )
- Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810 Réparé (4 réponses )
J'ai le même problème mais je n'arrive pas à démonter le robot pour accéder à la courroie. Est-ce que ce vous sauriez m'aider ? — fjezfmzoff 10 pts
Au final, le problème provenait de l'encoche, faisant partie du de l'enveloppe de la carcasse du moteur, qui se dé-clipsait pas bien. Pour cela, j'ai utilisé un couteau pour appuyer sur cette encoche. Il s'agit de l'encoche qui se verrouille quand on fixe un blender, le bol... — Prosp 5 pts
Je pense que j'ai un problème différent alors. Comment avez-vous pu démonter le robot s'il vous plait ? Je n'ai trouvé que les 4 vis principales au fond du robot mais je n'arrive pas à accéder à l'intérieur. — fjezfmzoff 10 pts
Je n'ai pas eu besoin et je n'ai pas démonté le moteur.
Cordialement, — Prosp 5 pts
