Probleme de vidange!
octopus
5 pts
Bonjour, sur un lave-linges Arthur Martin AW2108F perfect profil, j'ai le problème suivant!
tous les cycles fonctionnent mais le code E.20 apparait et la vidange ne se fait pas bien que la pompe fct, apres verif, pas de corps étrangers,
Par contre en soufflant tres fort dans le tuyau , la pompe se lance et vidange!
D'où vient le problème? un pressostat?
merci!!!!
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus ! (4 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
Octopus bonjour
Il y a tout de même un corps étranger , vérifiez avant la pompe dans la durite
Bien amicalement
merci Xavier pour avoir répondu!
Mais avant de demander, vous pensez bien que j'ai tout vérifier, sauf j'ai des doutes sur les deux pressostats qui du fait leur grand âge peuvent ne plus être bien réglés!!!!! c'est peut là qu'il faut que je cherche!
Quand à la pompe, quand je l'ai démontée, elle etait sortie de l'axe, j'ai tout remis, sans plus de résultat!!!!
toutefois elle ne tourne pas bien vite , mais je ne pense pas que celà vienne de là!!!!
Cordialement! — octopus 5 pts
après avoir changé la pompe de vidange et le premier pressostat analogique( noir) au premier essai ! les cycles ont commencés normalement mais j'ai très vite compris qu'il y avait un problème de niveau d'eau et la machine se mettait en pause!!!!
Donc celà ne pouvait venir que du deuxième pressostat ( le plus imposant à deux niveaux) l' ayant démonté, j'ai augmenté la sensibilité du deuxième contact ainsi j'ai réduit le niveau d'eau dans le tambour et éviter que le système de sécurité ne se mette en branle!!!
et çà marche!!!!!!
elle est repartie comme en 40!!!! la bête — octopus 5 pts
