Reparation ventilateur tangentiel armoire sèche-linge Brandt Driron
jeandesvignes
la procedure de test indique erreur F8 mettant en cause le ventilateur tangentiel et/ou son condensateur Apres demontage comment savoir si le moteur est HS? peut-on le brancher directement en 220v pour verifier s'il tourne, avec ou sans le condensateur?
J'ajoute que lors de l'apparition du problème une odeur de cramé sans degagement de fumée etait perceptible dans la pièce mais je n'ai rien trouvé de brulé, ni chaud, ni boursoufflé, ni dégradé?
Je dispose du manuel DRIRON
- Réparer un sèche-linge défroissant Driron de Brandt (6 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Changer le condensateur du séche linge Réparé (5 réponses )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
OUi vous pouvez le brancher directement sur le secteur car il ne s'agit que d'un condensateur filtre antiparasite donc non indispensable au fonctionnement.
Cdlt — omega7 42273 pts
Proposition de egui 6 pts
Outils : tournevis TORX
Solution : Ce condensateur n'est pas un antiparasite mais un condensateur d'aide au démarrage, il est indispensable au fonctionnement.
Pour tester le moteur tangentiel, il faut déconnecter J7 et J1 de la carte électronique, mettre un strap entre J7-7 et J1-3 (côté toron de fils) puis appuyer sur marche.
Le talon d’Achille du Driron est sa carte électronique, la mienne était en panne, à 300 € la carte et 265€ le capteur de température et d'humidité, j'ai préféré remplacer le tout par des modules arduino.
(~30€) et un peu de programmation.
Je suis encore en train de tester mais les premiers séchages / repassages sont concluants.
Précautions : Réaliser la connexion hors tension, puis réaliser le test hors des pièces nues sous tension.
Serait-il possible de nous fournir les détails sur les modules Arduino et leur programmation? Merci d'avance! — Flintstone 2 pts
