Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : 955763 DC 7 B WMIC
FITTE
J'ai un sèche linge très récent Bellavita DC 7 B WMIC qui se met en sécurité enfant +9 ( dysfonctionnement du capteur de température) comment réparer ce dysfonctionnement ?
Très cordialement.
- Sèche linge se met en position 9 + symbole cadenas (1 réponse )
- Panne séchoir bellavita dc7b wmic (1 réponse )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête en cours (1 réponse )
- Sèche linge s’allume mais le bouton de démarrage ne le lance pas (3 réponses )
- Sèche-Linge Bellavita dc8bw566c ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge (10 réponses )
Bonjour si l'appareil est encore garantit faite donc appel au SAV du vendeur...
Cdlt — omega7 42513 pts
j'ai aussi un problème de dysfonctionnement sur le même modèle de séche-linge.
le tambour et le moteur tourne mais la résistance ne chauffe plus.
Après démontage, j'ai testé en solo la résistance qui est OK et chauffe TB.
Quid ?? je suis bloqué!!
merci de vos suggestions
cordialement — tap5970 2 pts
Testé au voltmètre si la résistance est bien alimentée en 230V à ses bornes en cours de cycle? Et avant contrôler a l’ohmmètre les thermostats qui ce trouvent sur le bloc de la résistance. — Guillaume 2832 pts
bonjour Jai exactement le même problème sur le même modelé vous avez touver une solution ??
pour ma par Jai tester la résistance le capteur de celle ci et out et bon , — nono 2 pts
Bonjour il faut vérifier si il y a bien une tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer...Si oui alors la résistance est HS sinon c''est probablement le relais de commande de celle-ci qui est HS sur la carte électronique...Panne classique au demeurant. Cdlt — omega7 42513 pts
