Réparer un sèche-linge défroissant Driron de Brandt
Brankomer
20 pts
Bonjour, je possède un sèche-linge défroissant Driron de marque Brandt, acheté en 2008, et qui depuis quelques années ne fonctionne plus, en affichant une erreur F4 sur son affichage.
Si quelqu'un pouvait m'aider à le réparer...
Merci d'avance
- Reparation ventilateur tangentiel armoire sèche-linge Brandt Driron (3 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Sèche-linge Brandt ete6730f signalement bac plein clignote alors qu il ne l est pas, impossible d utiliser l appareil (12 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
Bonsoir donc vérification faite sur la doc technique, la panne F4 correspond à un problème de surchauffe. Nettoyez tout les filtres et lancez le test de fonctionnement comme décrit dans la doc que je vous joint.
Cette doc va vous aider à faire l'autodiagnostic de votre appareil et donc à trouver la panne.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Après avoir lancé le programme d'aide au diagnostic des composants, il m'affiche une erreur à l'étape 9. Comment est-ce que je fais pour vérifier le ventilateur, le condensateur et le câblage? — Brankomer 20 pts
Bonsoir j'ai donc vérifié sur la doc et c'est vrai que ce n'est pas super précis mais il va falloir vous lancer dans le démontage des différents éléments. Je ne peux pas vous aider d'avantage mais il doit bine y avoir des vis pour enlever les différents élements et notamment le ventilateur. Regardez le schéma général et vous devriez parvenir au ventilateur..
Il est décrit comme un modèle tangentiel c'est à dire que l'air sort sur le côté du ventilateur....
Cordialement — omega7 42399 pts
J'ai enlevé le cache métallique avant de l'appareil, dévissé toutes les vis auquelles j'ai pu accéder, et je suis bloqué devant le cache plastique avant qui m'empêche d'accéder à l'intérieur de l'appareil (cf. photo). Quelqu'un saurait comment enlever cette partie?
Bonjour bankomer donc je vais essayer de vous aider. SI je regarde la photo du panneau arrière on dirait que le côté droit est différent du côté droit et justement à droite on dirait une articulation type "paumelle" en haut et en bas.
Ensuite pas devant quand on ouvre la porte (cf dessins en 1.1) on remarque deux pattes visées sur la façade au dessus du bandeau peut-être faut-il passer pas là. après je en suis jamais intervenu sur ce genre d'appareil donc ce ne sont que des suppositions.
Bon courage
pour acceder à l'interieur de l'appareil il faut devisser le gros boulon qui est en bas a l'arriere de l'appareil.
l'ensemble se retire alors tout simplement comme un tiroir...j'ai aussi cherché un bon moment!!!! — christophe 2 pts
