Poêle electrolux modèle EW30ES6CGS4 code d'erreur E 15
Clo
Quand ce code clignote, plus rien ne fonctionne et cela se produit de plus en plus souvent. Nous arrêtons le courant. C'est ok, mais ça recommence quelques minutes plus tard,
Marque electrolux
Modèle: EW30ES6CGS4 , année 2010
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Depannage OVC2000 four Electrolux (4 réponses )
- Cafetière electrolux EKAM300 (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux realife ne s'allume plus (8 réponses )
- Sèche-linge electrolux ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Problème hotte aspirante electrolux AFCV 9033 X (1 réponse )
- Cafetière electrolux EKF955C - pas d'arrêt à fin écoulement eau. Réparé (3 réponses )
- Porte du four ne se ferme plus completement smegg 90 cm (5 réponses )
Bonsoir votre cuisinière fait partie d'une série dénommée IKON par ELECTROLUX et dispose d'une platine de commande particulièrement perfectionnée et qui réalise dès son démarrage toutes une série d'autotests. Le code E15 correspond à la détection d'un dysfonctionnement sur la touche + de la zone de chauffe arrière droite. Comme il s'agit de commande tactile il faudrait ouvrir l'appareil et nous faire une photo de la platine électronique et en noter les références pour que nous puissions vous aider. Cette panne peut être due à la présence d'humidité sur la platine derrière le bandeau de commande.
Cdlt — omega7 42238 pts
Es ce que le problème a été résolu, pour le code d'erreur E15, car j'ai le même et je suis un peux découragé.
Si le problème est résolue merci de me donner une piste et le coût de la réparation
Merci pour votre suivi
Eric J — Eric 4 pts
Bonsoir merci de relire mon message et contrôler le point mentionné (humidité).
Merci pour cette réponse si rapide !
Donc , de ce que je peux constater aucune réparation n'a été fait et ou aucune suivi non plus a été fait par ''Clo'' sur l'état actuel de la situation !! — Eric 4 pts
