Panne alimentation LCD sur singer celia. 3860
Marque : Singer
Modèle : Célia 3860
Pincognito
6 pts
L'écran lcd de ma machine a coudre ne fonctionne plus les premières investigations montre que le primaire du transformateur est coupé pou changer ce transformateur j'ai besoin de connaître la tension de sortie de ce transformateur ou du manuel de service avec les schémas
Merci par avance
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
En général les transformateurs portent une référence et bien souvent une indication des tensions et brochages.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse la réf du transfo 19-059007 SP 1651 marque chia ban mais malgré mes recherches je ne l'ai pas trouvé le sav singer ne me répond pas
— Pincognito 6 pts
J'ai interrogé le fournisseur ; espérons une réponse !
Merci — Pincognito 6 pts
