Réparer chargeur de batterie SKIL 7.2V qui ne fonctionne plus
Marque : Skil
Modèle : SKIL 7.2V
Papido
5 pts
Une résistance, repérée R3 sur la carte électronique de ce chargeur a cramé et je ne peux pas retrouver ses caractéristiques. Quelqu'un ayant ce même chargeur peut-il me dire quelle est la valeur de cetet résistance ? Merci
- Réparer un chargeur ryobi C120D - ne recharge qu'environ 1 minute Réparé (4 réponses )
- Multitool composant électronique qui a fondu (9 réponses )
- Problème perceuse sans fil WURTH (10 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Réparer chargeur de visseuse (2 réponses )
- Chargeur de batterie d'une visseuse (2 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
Votre R3 ressemble fort (juste d'après la photo aérienne) à une résistance fusible d'une alimentation à découpage. Relevez le schéma autour de ce composant et griffonez-le en le postant ici.
Si c'est bien ça, une valeur entre 33 (grand mini) et 100 Ohm (grand maxi) de 2W max d'un modèle adapté (bobiné, fusible, antisurge et flameproof) fera effet.
Par contre ne pas tenter de ne remplacer que ce composant, il doit forcément y avoir des dommages en aval et ne pas y remédier risque d'aggraver le problème.
— jchd 11572 pts — PRO
schéma de connexion du composant R3
Merci pour votre réponse. J'ai relevé le schéma : une patte est reliée au composant vert un peu plus bas à droite (partiellement masqué sur la photo par le gros composant cylindrique noir) et l'autre patte est reliée en T au gros composant cylindrique noir et au 2eme des 4 petits composants noir et argenté. Schéma ci-joint.
Inutile de vous cacher que je suis totalement béotien. La deuxième partie de votre réponse m'inquiète, je peux remplacer un composant par son identique mais je ne comprends rien à ce que je fais... :-)
Merci !
Ne cherchez pas plus, c'est bien une alimentation à découpage. Si ça peut vous arranger, je peux certainement vous la réparer.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
La réparation a été faite par jchd, Merci à lui ! — Papido 5 pts
