Problème perceuse sans fil WURTH
Pinassol
13 pts
Je possède une visseuse WURTH 18v que j ai fait force un peu trop longtemps ça a senti le chaud.
Maintenant quand je la fait tourne il y a plus de force et au bout d un moment elle fonctionne plus et le moteur devient chaud très vite. J attend quelquues seconde et elle re fonctionne pendant quelques second et s arrête de nouveau. Je pense que cela viens du moteur est il possible de réparer par un nettoyage ou faut il le changer. Cela vient il d un coomposant qui se situe sous la gâchette ?
Je vous met un lien ou je la fait tourner
https://youtu.be/0q8a57ojSeo
- Probleme batterie perforateur wurth h28-mas (3 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Bosch GSB 18V-LI (0 réponse )
- Première vitesse qui débraye Bosch pro 18v (0 réponse )
- Batterie remplacement des accus (3 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-EC professionnal fonctionne une fois sur deux (4 réponses )
- Moteur Perceuse-visseuse Ryobi 18V RCD 1802 ne démarre plus. (1 réponse )
- Perceuse visseuse qui tourne lentement (1 réponse )
Avec le son
https://youtu.be/-1HhleMwzqM — Pinassol 13 pts
bonjour, l' isolant du file de la bobine du moteur est brulé = bobine court-circuitée , le rebobinage n'est pas la bonne solution . — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir autrement dit moteur HS, le remplacement risque de vous coûter cher...
Cdlt — omega7 42398 pts
Merci pour votre réponse j ai trouvé un moteur bosh sur ce site https://www.outilonline.com/catalog/moteur-18v-ref-607-022-609-bosch-p-4924.html
qui semble avoir la même référence que celui présent sur ma machine est il compatible à votre avis — Pinassol 13 pts
Avec la photo
Bonjour à votre place je les appellerais pour être sûr que le moteur convient...
merci pour votre aide le moteur correspondait j ai donc pu ressouder. J'ai malheureusement cassé une patte de la gâchette et jai donc du également change la gâchette. J ai dessoudé et ressoudé mais maintenant un nouveau probleme apparait. la led d éclairage reste allumée quand la batterie est en place et je ne peux pas contrôlé le niveau de la batterie alors que le contrôle fonctionne lorsque la batterie n est plus en place.
pouvez vous me dire d ou viens le probleme
cordialement — Pinassol 13 pts
Est il possible que cela vienne de ce composant? Savez vous à quoi il sert? Merci
bonsoir une personne aurait une solution a mon probleme.
