Batterie remplacement des accus
polo85
j'ai une batterie de perceuse en 24v qui est composée de 20 accu de 1.2v en premier temps j'ai souder 2 accu + - et 4 bloc pour un total de 9.6v et 2 bloc de 3, 7.2v comment souder pour avoir 24v merci
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Plus de force Réparé (13 réponses )
- Réparer batterie 14V4 pour perceuse R14DDE (1 réponse )
- Réparer batterie Parkside pap 18 a1 qui n’as jamais chargé ( pas de garantie ticket de caisse perdu) (4 réponses )
- Réparer petite perceuse ryobi CSD41 (9 réponses )
- Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (9 réponses )
4 blocs de 2 = 4 x2 = 8
2 blocs de 3 = 2 x 3 = 6
Total 14
Tension max atteignable = 14 x 1,2 = 16,8V
Où sont les 20 éléments ? — OC226 4305 pts
bonsoir, j'ai du mal m’expliquer accu 1,2v 4 bloc x2 =8 =9.6v
2 bloc de 6=12x1.2v=14.6v un total 9.6v+14.4v=24v
12+8=20 éléments je voudrai un schéma pour les souder la tu vois la photo du dessus de la batterie mes j'ai oublier de prendre celle du dessous alors je suis perdu merci pour ton aide — polo85 3 pts
Vous avez donc 2 couches d'accus. La photo des bornes d'un coté d'une couche ne suffit pas pour savoir comment vos accus sont reliés entre eux.
Vous devez juste les mettre en série. Le + d'un accu doit aller au - de celui qui précède et de celui qui suit. Et inversement pour le -. Sauf le premier et le dernier. Vérifiez bien que c'est le cas.
Le fil intermédiaire devrait être au milieu, donc vous comptez 10 accus de chaque coté — OC226 4305 pts
