Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2
Marque : AEG
Steinmetz
le condensateur anti parasite a explosé c'est un 0.2µ F. J'ai trouvé la pièce de rechange.
il sort du condo 3 fils (2 noirs et un marron fil long avec une cosse ).Je ne sais pas où brancher ce fil marron Je ne trouve pas l'emplacement où il faut mettre ce fil. Merci pour la réponse
- Comment demonter la partie avant de ma perceuce aeg 3000x2Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (3 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Branchement condensateur Perceuse AEG (3 réponses )
- Je recherche le schéma électrique de la PERCEUSE AEG PN 2600 R Réparé (1 réponse )
- Ou se branché le fil blanc du condensateur sur une perceuse aeg pn3000x2. Merci (1 réponse )
- Ouvrir poigner perceuse AEG PN2000R Réparé (2 réponses )
- Réparer un perforateur pneumatique AEG 2000 N qui ne démarre plus Réparé (5 réponses )
- N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88 (5 réponses )
le fil marron avec la grande cosse se branche sur le corps du moteur: sur ma perceuse
AEG SB2E 700 RS, il se place entre le support plastique du moteur au dessus de la
gâchette et le corps métallique du moteur, le câble passe sous le charbon inférieur, une
encoche permet de l'insérer la cosse fait ressort et assure le contact
— Anonyme 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec mon perforateur AEG PN 3000x2. Je voudrais savoir sur quel site tu as trouvé le condensateur anti-parasite. Merci d'avance. — lolo 5 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec mon perforateur AEG PN 3000x2. Je voudrais savoir sur quel site tu as trouvé le condensateur anti-parasite. Merci d'avance. — hanen 6 pts
Bonjour :
Voyez ici si vous pouvez l'obtenir - - - - A +
http://www.servitech.fr/
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
brancher comme l'ancien condo 1 fil noir et un fil marron (les 2 fils noir sont commun )
un condensateur ''antiparasite'' sert pour éviter le nom ! ce condensateur sert pour éviter les arcs électriques aux bornes (charbons) de la perceuse :donc vieillissement prématuré de celle ci ! —
Mon collègue de travail m'a donné cette même perceuse. Il m'avait averti que les charbons étaient peut-être à changer. Je l'ai essayé, fumée, mauvaise odeur au niveau moteur au milieu du corps principal de la perceuse.
Que dois-je faire selon vous ?
J'ai essayé de démonter (pas tout) Présence pièce carbonisée !
Merci pour votre aide !
bjr 1 nettoyez au papier de verre fin le collector ,ensuite grattez entre les interstices pour enlever des résidu de charbon ,remplacez les charbons, le condo sert d'antiparasite et les arcs au niveau du collector
astuce: pour renforcer ce problème posez un condo mica antiparasite aux bornes des charbons(-de 1 euro) ou le recuperer sur un starter d'appareil d’éclairage fluo — DOM maeva 4322 pts
Merci je vais me renseigner et essayer votre solution.
Cordialement — pipo 5 pts
Bonjour, on m'a donné à réparer une perceuse aeg avec le condensateur manquant. Qui pourrai me dire ou se branche les deux fils noir ? J'ai essayé entre le fil noir et le jaune, mais la perceuse démarre seul au ralenti.
