Panne de sèche linge
Pontonnier
Quand j allume mon sèche linge dés que j enclanche le démarrage j ai les les lettres EHO qui s affiche et l alarme sonore qui retentit
J ai regardé dans le guide en cas de panne mais il n y a rien concernant ce problème
J ai acheté mon sèche linge eletrolux a condensation en octobre 2015
Pourriez vous m aider à résoudre ce problème
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Le code erreur EH0 signale un défaut de la carte électronique. Débranchez la machine pendant 1 heure et rebranchez-la. Si après le débranchement / rebranchement de l'appareil ça ne fonctionne pas, faite une photo du module électronique et postez-la.
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Bonjour et bien ouvrez le capot et faite une photo de la carte électronique comme le demande brelect afin qu'il puisse vous aider..
Cdlt — omega7 42214 pts
Si vous avez un multimètre, quelle valeur a la tension secteur chez vous ?
— jchd 11522 pts — PRO
Proposition de papalightfoot 28 pts
Outils : fer à souder + soudure étain
Solution : Message d'erreur EHO ( problème de tension) sur mon sèche linge Electrolux ( 5 ans d'âge ).
Après avoir enlevé le dessus, je vérifie que le 230v alimente bien la carte électronique ( module de puissance ). c'est bon, je débranche l'alimentation et démonte la carte électronique. ( prendre des photos, au cas ou, pour le remontage !). Observation de la carte, tout à l'air normal, aucun composant fendu ou brûlé, aucune trace de court circuit. En regardant de plus près, certaines soudures on l'air défectueuses ( microfissures). Je consulte donc un dépanneur électronique du coin, qui confirme que de nombreuses soudures ont lâché ( obsolescence programmée ??!!). Je lui laisse le soin de refaire les soudures ( 20€ l'intervention ). Remontage de la carte, essais, tout fonctionne nicke l!
Précautions : Ne pas oublier de débrancher l' appareil avant le démontage de la carte électronique.
Proposition de guy24 14 pts
Outils : fer a souder
Solution : bonjour
j ai u le problème avec EHO c était point de soudure sru plaque électronique ressouder plus de probleme
modele EDC2086PDW electrolux
Précautions : débranche sèche linge
j ai le même problème avec mon sèche linge ,
pouvez vous m indiquer où se trouve le point de soudure sru que je puisse vérifier ?
merci — ric 9 pts
Bonjour j aisnma machine zanussi qui me donne le code erreur EH1 pourriez vous svp m aider
Sans titre
C'est une erreur rare !
Ce code indique que la fréquence secteur (50 Hz) a été détectée hors limites par la carte de puissance !
Faites l'essai de débrancher et rebrancher 1 minute après, mais je doute du résultat.
Dans tous les cas indiquez quel est le modèle exact de votre appareil.
Bonjour je vous envoyé la photo de ma machine — DEFOSSE Josette 5 pts
Proposition de Appart 15 pts
Outils : Divers tournevis, papier de verre (ou dremel pour aller plus vite)
Solution : Nettoyer toutes les cosses d'alimentation électrique.
Je n'ai pas touché aux soudures. ça re-fonctionne normalement depuis plusieurs semaines.
Par étape (2h):
Débrancher la machine
Déposer le panneau supérieur
Déposer le panneau droit (quand on est face à la machine)
Déposer le petit panneau avant.
Il y a une petite carte en façade et une autre à droite (quand on est en face de la machine)
Déposer les deux cartes en prenant soin de repérer ou sont branchés les câbles.
C'est surtout la grande carte à droite dont les cosses devaient être nettoyées, mais comme j'y étais, j'ai fait les 2
Vous trouverez dans les photos les cosses à nettoyer entourées de rouge...
Passer un coup de papier de verre sur toutes les cosses.
ça marche aussi avec un dremel et une pierre.
J'ai remis les connecteurs au propre.
Rebrancher, remonter
Tester !
Il est possible de tester machine ouverte, mais attention ça tourne !
Précautions : Débrancher la machine.
Repérer les branchements.
